zal
第11楼2015/10/03
10-30个样品用同一方法做吗
石头雨
第12楼2015/10/04
我们学习不确定度的时候老师说没有必要增加数量,只要按照标准数量进行测试就行。按理说不应该数量越多越准确吗?
天璜贵胄
第13楼2015/10/05
当然啊,不确定度是针对一个样品做一个不确定度报告的
依风1986
第14楼2015/10/05
前处理影响因素是满大的,所以准备合适的样品是很重要的
第15楼2015/10/06
多少为合适呢
第16楼2015/10/06
选择有代表性的样品,样品无其它干扰,均匀,稳定
六弦琴
第17楼2016/09/02
不确定度是对分析结果做出的区间估计,不同样品是不一样的,即使分析方法相同。检测实验室提供不确定评定报告,是向评审专家展示有能力进行不确定度评定,一旦有评定不确定度要求时有能力评定。
第18楼2016/09/03
对于企业实验室来说,产品具有统一性,那样的话只要取代表性的样品测试就可以了。
新西蒙
第19楼2016/09/13
可以,放心做
hmmascqyzmyf
第20楼2018/01/16
一般我们在做方法确认的时候会把不确定度也包括进去,一块做了。
