色谱世家
第11楼2015/04/13
气源不够干净,燃烧时会发生这样的声音,检测器互相干扰是电路有问题
zlxs001
第12楼2015/04/13
谢谢各位的回答。问题已经解决。原因是与色谱相邻的另一个装置漏电,色谱上的零部件和其接触就会把电引到色谱线路中,引起色谱内啪啪声,然后电信号可能会引入电脑引起电脑蓝屏,与FID点火无关。现在将漏电装置移开,已没有上述问题。再次感谢各位!
安平
第13楼2015/04/13
仪器没有问题了?老型号的仪器抗干扰能力比现在的要好
langyabeilei
第14楼2015/04/13
受潮所致,或者是气体纯度不够或者是助燃气和可燃气比例调整不对,逐一检查以下吧
第15楼2015/04/13
汗,真够可以的,原来是这样!还好没有击穿ROM
cainiao1
第16楼2015/04/13
旁边的仪器漏电,都能发出啪啪的声音了,也该是已经有打火的现象了!仪器竟然能坚挺的活下来,他该有多顽强呀!楼主没有检查仪器内部的电路系统?有没有烧黑的部分?
xiao-jin
第17楼2015/04/13
LZ可以仔细听听是否是FID检测器所发生的爆鸣声,如果单纯是FID检测器气流量小或喷嘴不好所造成的声响,就将氢气流量调动下即可。单纯的爆鸣声不应该影响TCD检测器的正常信号值,LZ也可单纯开启TCD检测器显示信号,然后轻轻敲击仪器观察TCD信号值是否变化。如果有可能是TCD电源板或插头松动所造成。
雨木霖
第18楼2015/04/14
没明白为啥FID点火,TCD信号会消失。LZ找找厂家吧
zyl3367898
第19楼2015/04/17
气相旁边的设备还是要离开一定距离,不相互干扰。
