JokerCola
第11楼2015/04/15
2015.04.14又重新做了试验:样品4个;加10μg(1000ppm 10μL)3个;加15μg(1000ppm 15μL)个;加20μg(1000ppm 20μL)3个最终结果各组相互计算,回收率都是180%左右。。。。。(之前的140%好像是有写错,也是180%)求大神指点,怎么办!!!!
第12楼2015/04/15
第13楼2015/04/15
原天
第14楼2015/04/15
你标液也是同样处理?先干燥,再加0.3吡啶和0.2衍生剂?理论上,你后面三次,加入的浓度是20PPM,30PPM,40ppm。那你C1-C2的差值是36PPM,54PPM,72PPM?
第15楼2015/04/15
是的,标液是从干燥开始跟样品一起处理的。对的,后面三次理论上是那样的,差值也是那样的,完全对。现在完全分析不了原因T.T难道这个一定要用内标才准确么?
第16楼2015/04/15
可能是你的样品衍生不完全,大量的三聚氢胺残留在衬管中,样回收样时,有进行在线衍生了。你试下,用衍生剂空白跑空白看看?
第17楼2015/04/15
衍生空白前天做过的,读数是0.02,好像影响不大
central-dogma
第18楼2015/04/29
标样有没有加基质????
第20楼2015/05/25
基质?不太明白您说的是哪部分哦?吡啶和衍生剂是肯定加的,标准物质也不需要前处理提取,应该没有其他的要加吧?~
xiaocongwei
第21楼2015/05/25
你的曲线是空白基质曲线么?如果不是,回收这么高也正常
