moviefan
第11楼2015/04/20
炬管安装不正确确实会引起异常放电现象烧毁屏蔽圈、石英护套和炬管。安装的时候,石英护套前端一定要与炬管前端完全对齐。护套不要凸出来一截,这种装法是错误的,容易发生异常放电烧毁炬管。当发生噼里啪啦的异常放电时,可以马上打开炬箱门,立即中止点火过程从而避免烧毁炬管。
hjujs
第12楼2015/04/20
把炬管常洗洗,氩气多开一会,在点火,就好了
dxs19871010
第13楼2015/04/20
下次按您说的 把矩管护套的位置调整一下试试
现在还来得及
第14楼2015/05/13
检查下矩管和负载线圈是否同心
