千层峰
第11楼2015/04/13
你检查看顶空那边有没问题吧。。我也用顶空,丹尼的,,但没这样的情况。。做VOC,进样口用220 都没问题的。
lswxy
第12楼2015/04/13
我们的顶空也是丹尼的,不知道是不是这个问题。我明天再查下是不是哪里有漏气。还有我想问下,一般GCMS的噪声范围在多少的样子。
第13楼2015/04/14
gcMS的噪声。。这个真不懂怎么回答呢。。不好意思。关于信噪比我就知道一点。。
第14楼2015/04/14
安平
第15楼2015/04/14
要注意各峰强度,强度不大就没问题
第16楼2015/04/14
那你说信噪比是怎么样的呢?难道噪声没有要求吗?不会基线噪声过大吗?
第17楼2015/04/14
那在什么范围是强度大,什么范围是强度不大呢?你看我这调谐报告是算大吗?
第18楼2015/04/14
信噪比一般都是用1ppb OFNSCAN,然后计算得出。。基线噪音,基线高低,和色谱柱质量,仪器状态等有关,,要具体针对某一情况才能
第19楼2015/04/14
就是一般的-1ms柱子,基线噪音没有大概范围吗?偏差会很大吗?因为我想看看我这个的噪音水平有没有偏大。
