安平
第11楼2015/04/13
是FID的话,熄灭火焰看看是否还有。
第12楼2015/04/13
有点电气干扰的可能。或者仪器有接触不良的问题。
m2999452
第13楼2015/04/13
刚开始怕氢气纯度不够,都换了,可还是基线不稳,老出现尖刺蜂
第14楼2015/04/13
检测器吹扫一下为好,是否有灰尘。
第15楼2015/04/13
好的,我试一下,谢谢!
zyl3367898
第16楼2015/04/17
漏气会造成倒峰,检查进样垫、色谱柱上的石墨垫。
cg7115
第17楼2015/04/17
看谱图,应该是工作站导致的。熄灭火焰还会这样有负峰么?
xiaogezi
第18楼2015/04/18
感觉有超脏的东西,进样口衬管有没清理换得?基线走成这样也是醉了,
lisuli
第19楼2015/04/29
碰到过这种现象,重新拔插信号线即可
第20楼2015/04/29
石墨垫漏气也容易出现尖峰。
