暗夜精灵
第11楼2015/04/14
定量的为无灰滤纸,一般的含量都是小于0.0001g的。一般是没有问题
nianzhuniu
第12楼2015/04/14
好方法,盐能去除氨,受用了!
郭景祎
第13楼2015/04/14
我前处理一般都不过滤,上清液很清亮,直接取就可以
第14楼2015/04/15
盐为什么能除掉氮,我记得吸收液也是用硫酸跟硼酸类的,盐酸还真不知道。只知道盐酸硝酸可以泡金属
kimi271243118
第15楼2015/04/17
直接吸上清液吧,过滤不好使
zhuzx
第16楼2015/04/22
严格来说,做比色法的时候,水样最好是用过滤样,因为水中的浊度(悬浮物、颗粒物)会对波长的吸收产生干扰,一般来说会造成吸光值升高从而导致计算结果偏大。滤纸氨氮的空白较高,应该是跟制造工艺有关,从前做过滤纸的氨氮过滤空白,浓度可以达到几个mg/L,所以建议用滤膜过滤水样。滤膜使用前用盐酸浸泡,应该是盐酸可以将滤膜中的铵解析出来,所以盐酸浸泡后的滤膜同样也要用去自来水、离子水冲洗多次,然后再使用。
我是风儿
第17楼2016/03/22
楼上的建议不错,值得偃
txtb001
第18楼2016/03/23
五氧化二砷
第19楼2019/09/04
我们的滤纸也有这个问题,是厂家的关系,之前的滤纸是好的。我们絮凝后离心取上清液,避免滤纸过滤。
洋葱
第20楼2019/09/12
过滤的话,开始的一部分滤液要弃去,不能用,因为滤纸里含氨。
