阶前尘
第11楼2015/04/30
一般在我这边与液相联机的时候我设置的是0.3rps,话说联机的时候蠕动泵仅仅是用来排废液的,你液相流速1ml/min即可
第12楼2015/04/30
液相联机的时候进样管直接接雾化器
694783131
第13楼2015/05/04
对,我也就是在LC和ICPMS联机的时候遇到这个问题,不知道ICPMS能接受的最大进样速度是多少,因为从LC出来的流速直接影响峰型和峰宽。但是我们仪器管理员说ICPMS的进样速度不能超过0.6ml/min·····
狼牛牛
第14楼2015/05/04
我也是那样的,说多了都是泪,蠕动泵仅仅是排液,但是上次那同事联机的时候硬是没有把废液管给卡上,把矩管烧裂了一根,醉了!
第15楼2015/05/04
严重失误啊,一根矩管也好几千大洋啊
第16楼2015/05/05
有啥办法呢?我千叮铃万嘱咐的说一定要把废液管给卡号了,可是就是没照我说的做。哎!
amolita
第17楼2015/05/11
我去楼上看看去
多快好省
第18楼2015/05/12
液相进样速度1ml/min左右,一般不超过1.5ml/min,柱压高溶液损伤柱子。有机相低一点的话,仪器可以承受
m3223109
第19楼2018/07/13
请问,这个自吸进样量是能够调节吗?一般自吸进样流速是多少?谢谢
