大大大润
第11楼2015/04/14
这事好办,找根铁丝,烧红后在柱头熔个小孔,然后找个带螺纹的螺丝轻轻旋进去(旋进去之前让螺丝粘上502胶),固定好后然后就旋出来。(具体孔的大小要和你有的螺丝相匹配)
夏天的雪
第12楼2015/04/14
这个有点野蛮,容易把螺纹弄坏了
老多_小多
第13楼2015/04/14
这个办法还是可行
Rainbow520
第14楼2015/04/15
我也遇到过,用个小起子反拧就可以了。
lii33
第15楼2015/04/15
赞成,拧的不太紧应该可以拧下来。
jsdengxiao
第16楼2015/04/16
我们是peek管头的米粒卡在色谱柱里,没办法,取不出来,不知道有没有高手有办法
第17楼2015/04/16
这个不是卡在管路上的吗?掉下来可能是没有卡紧,将管路伸进去,拧紧peek头试试
xxxr1028
第18楼2015/04/16
我以前遇到过这样的问题,很容易解决,找个小号的一字型螺丝刀,用酒精灯烧热,用力插入peek堵头,先不要拧动,待放凉后拧出就OK了!
wslmpol
第19楼2015/04/16
哪种溶剂可以溶掉呢?
第20楼2015/04/16
这是个好办法
