KingDz
第11楼2015/05/27
你看一下EPATO17,国标都是EPA的间化版,热脱附法可以测的VOCs远不止35种,只是有时要考虑标样,成本,社会承效益等等因素,不一定完全是技术因素。
没有一技术能测空气中所有的物质,比如低沸点的化合物,处理起来就麻烦,可能就要加液氮等措施,但是使用其他的分析方法可能就比较简单些,所能会有不同的标准。
至于苏玛罐我没用过,但前期调研过,使用起来应比采样管-热脱附麻烦的多,清洁,浓缩等等都要配套,成本大。从原理上只是在采样环节不同,最终分析还是热脱附。
选择什么,最终还是取决于你的使用目的。
