wlj0300
第11楼2015/04/22
我们用的也是瓦里安气相,垫片一定是白色向上。
hujiangtao
第12楼2015/06/10
液相上一直用蓝盖,听工程师说好像瓶盖颜色对仪器有指示作用
youmu888
第13楼2015/06/26
一般是没什么区别的。我司就卖这些东西
李偲
第14楼2015/06/29
我们只有红色的
Happy人气
第15楼2015/06/30
自动进样瓶,最常规都是蓝色瓶盖,后来才有彩色瓶盖,为了便于区分,没什么特殊意义垫片是红/白配色为主,如果是红面向上用法的,那么红面就硅橡胶,白面是PTFE,如果是白面向上,那么白面是硅橡胶,红面是PTFE,反正总归是硬的那一面是PTFE,向内方向,接触液面,硅橡胶/橡胶是不可以接触液面的现在的垫片材质更多了,啥双面PTFE都有
第16楼2015/06/30
吼吼吼,好专业,
四季樱花
第17楼2015/07/23
9楼说的有点道理
vm88
第18楼2015/07/23
瓦里安的气相只认白色的垫片,如果红色垫片向上,就不认小瓶。
第19楼2015/07/25
有多少人想要免费试用的进样瓶不?准备搞个这个活动
第20楼2015/07/25
想要免费的进样瓶,搞个活动吧。
