安平
第11楼2015/04/16
仪器设计就是这样的,不好说设计不良应该使用原装耗材,基本原则
第12楼2015/04/16
红色的物体应该是只反射红色光吧,吸收其他光。那个检测瓶的光源是否不该是红色
雾非雾
第13楼2015/04/16
我们在岛津仪器上用过黑色盖,白色盖,蓝色盖,同时也用过上白下红、下白上红的样品瓶垫。
forth
第14楼2015/04/16
安捷伦有两种垫子,一种白色朝下,一种红色朝下,总之是薄的那面朝下,而且不能反过来用。
第15楼2015/04/16
薄的那一层是惰性好耐溶剂的,不能反过来用。
zyl3367898
第16楼2015/04/17
我反过来用过,白色向上是可以的,但那么多垫,每个用时都反过来,很麻烦,所以购买时强调白色向上才买。
miaost
第17楼2015/04/17
用白色朝上的盖子,它是用红外感光识别的。
pumc-cams
第18楼2015/04/20
遇到过蓝盖瓶不能识别的
第19楼2015/04/20
也是varian么? 蓝色的瓶盖?什么颜色的垫子呢?
qqqid
第20楼2015/04/21
这个垫子一面是硅胶,一面是PTFE。PTFE是惰性的,应该朝向样品,不能反过来用,让硅胶面接触样品。
