symmacros
第21楼2015/04/22
是的,这些项目的样品处理比较麻烦,费时间。
第22楼2015/04/22
是的不一定温度低,升温慢就分离的好。可能和不同化合物于固定相的各种作用力有关,在某种分析条件下可能色散力为主,在某种情况下可能健合力大些。
zheng001
第23楼2015/04/23
请问朱老师香精样品里溶剂容易覆盖保留时间相近的物质,如PG做溶剂,那您是只要查看一下是否含有跟溶剂保留时间相近物质的离子碎片?还是每次都处理一下减少溶剂?
第24楼2015/04/23
我也amdis直接找。也可以查看一下是否含有跟溶剂保留时间相近物质的离子碎片,提取离子看。我一般也处理样品减少PG的量。
frozenthrone
第25楼2015/04/24
第三方,前处理时间多,后处理更麻烦,特别是邻苯
雾非雾
第26楼2015/04/24
农残检测以8个样品为例,前处理大概需要6-7个小时(包括洗瓶子啥的),如果样品检出情况不多,那分析大概要2-3个小时,如果有加标回收(且项目比较多)再加上有检出较多,那分析时间还要加倍。
abbeyzht
第27楼2015/04/24
前处理时间长,数据处理一般都由系统给出,有疑问的数据才会确认,总体来说不会花很多时间
ruan651209
第28楼2015/04/24
这个有点恐怖的,哪天高含量变成ND呢!不是玩笑!!本实验室要求:每个峰必须人工过目或干预,不论检出与否。
