冰山
第11楼2015/04/15
根据样品1与2的值,应该上石墨炉测定。不妨试试
第12楼2015/04/15
这个值已经不准确了,不好说啊
花见花开
第13楼2015/04/15
试剂空白相对于你标准曲线的吸光度过高,你的标曲的浓度过低,你的测定空白多次不平行,是不是管路被堵了?建议用石墨炉或者ICP做,
hsz123456
第14楼2015/04/15
你这个标准曲线是不是太低了?我们测铅的标准曲线为0~20ug/ml
七月
第15楼2015/04/15
一看就是PE的仪器,用217.0nm做,曲线你就取0.25~5mg/L就好,报告限你就定个0.25mg/L就比较保险了。如果是800型号的机子,你目前的灵敏度好算正常。但如果是900型号的机子,还能调得更灵敏。 火焰法能够满足技术判定要求就没必要用石墨法了。
xiaomi816
第16楼2015/04/16
技术要求为小于1.0mg/L.曲线做0.25~5mg/L样品含量低,基本都是未检出哦
