  • tang566
    第21楼2015/04/16
    我们在进样前和后都会测QC。
    千层峰(jxyan) 发表: 做了样品后才做QC。。有时进样品前后都做QC。。
  • 期盼奇迹的孩子
    第22楼2015/04/16
    想问一下,你们一般情况下一条工作曲线能用多久?
    原文由sunny100发表: 我们一台仪器换项目后,会打一针ICV和空白。ICV(标准曲线的中间浓度)要打吧?要看看这条工作曲线行不行,不行,需要重新建立工作曲线。
  • 千层峰
    第23楼2015/05/12
    我有时用一周。。
    期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:想问一下,你们一般情况下一条工作曲线能用多久?
  • robin_clhx
    第24楼2015/07/02
    如果排除进错瓶的原因之后
    是不是换了衬管之后,没有打空白冲洗过衬管就直接测邻苯的样品了啊?
    衬管新装的石英棉,第一针空白通常都含有DEHP,通常都是20ppm以上的了
  • 千层峰
    第25楼2015/07/02
    谢谢。后来找到原因了,是偶氮样品中,有DEHP残留在色谱柱。。我在做邻苯样品前,先打一针正己烷就好了。
    robin_clhx(robin_clhx) 发表:如果排除进错瓶的原因之后
  • fengzai21
    第26楼2015/09/02
    可以尝试把那偶氮样品用邻苯方法测试一次就知道是不是之前样品的了。
    千层峰(jxyan) 发表: 谢谢。后来找到原因了,是偶氮样品中,有DEHP残留在色谱柱。。我在做邻苯样品前,先打一针正己烷就好了。
  • timoray
    第27楼2015/09/03
    你这前后TIC图都不一样,明显是第一次有污染,做样都应该是先做空白和QC的吧
  • 千层峰
    第28楼2015/09/03
    同一个样品,,第一次的有残留。。
    timoray(v2919351) 发表:你这前后TIC图都不一样,明显是第一次有污染,做样都应该是先做空白和QC的吧
  • 爆发吧,小宇宙
    第29楼2015/09/07
    这种一般是残留的吧,换了样品类型得进溶剂清洗的。
  • 千层峰
    第30楼2015/09/07
    是的,都是偷懒+赶时间 造成的。。。
    爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:这种一般是残留的吧,换了样品类型得进溶剂清洗的。
