孙一
第11楼2015/04/23
是不是皮托管两根硅胶管连接接反了
afie
第12楼2015/04/24
楼主遇到的锅炉是间歇式的,当蒸汽温度或者加热载体温度达到时,锅炉就停止燃烧,这个时候相当于锅炉不运行,含氧量自然会和空气一样,污染物也会达到基本没有的状态;当蒸汽温度或者加热载体温度低于设定值时,锅炉会自动开始工作,即开始燃烧,此时是锅炉正常运行时段,检测数据趋于正常,含氧量下来了,污染物浓度升上去了。我记得以前要求好像是取平均值,现在好像要求去排放最大值,最大值超标即超标。至于流速是0m/s,这个情况不可能,流速可能很小,但是不会为0。就算没有风机,烟气是热的,根据热气流往上走的原理,也会有一个较小的流速。
zxz19900120
第13楼2015/05/12
感人啊!我有一个帖子也是专门咨询锅炉监测的,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150227/5684082/,还没得到合理解答。个人理解如果是日常监督的话测试整个生产周期就可以,但是怎么折算就不知道了,因为含氧量是瞬时值。流速为0的锅炉我们很少遇到,普通有组织排放倒是不少,等待高人解答。
