〖藍山劍〗
第11楼2015/04/18
点火没有磁磁的响声,也要考虑是不是机子内的脉冲点火器坏了,这个确定没坏的情况下,再看气压(空气和乙炔),水封,以及机子自带的保护装置有没有被启动~~~
wangjunyu
第12楼2015/04/19
用打火机能点着吗
m3000139
第13楼2015/04/20
没有用过拿打火机。
喝一碗凉茶
第14楼2015/04/20
燃烧头狭缝怎么会变宽?这款仪器的燃烧头不是钛合金的吗?
第15楼2015/04/21
可能是,呵呵
第16楼2015/04/22
[div]“原文由m3000139发表:可能是,呵呵”[/div]可能是
第17楼2015/04/22
可能是
ghostermen
第18楼2015/04/22
一般仪器,没打火声音,应该是进入保护了,查看点火条件是否满足,比如空气压力,燃烧头传感器,水封传感器等等,那个打火枪坏的机率非常小!
zyl3367898
第19楼2015/04/24
还是报修吧。
七月
第20楼2015/04/26
有点火气流,燃气和助燃气都正常,那可能是点火丝有问题。点火时试着用其他手段(明火或电子点火器)引燃。
