yfytap
第11楼2015/10/21
只氯离子不行的话,问题估计在标准的配置的过程上。是用单标配的混标吗?
第12楼2015/10/21
你给lz上个戴安的色谱柱示例谱图,上500ul进样量给lz说明了吗?请教什么是先进的离子色谱技术?你要摆戴安的应用手册给lz看吗?可以演示定性分析的ic可以拿下上百个项目了,这个算先进吗?作为本坛坛友,我觉得要为lz实际考虑。你可以问问lz现在一次进样可以同时几个敢上报告的项目出来?
小伟
第13楼2015/10/24
是的 ,其实氟离子也稍微差点
lollipop
第14楼2015/10/28
理论上是可以的,但是有个最大的问题,各自所用的定量环不同,溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐用200微升或者500微升的定量环,常规离子氯离子、氟离子、硝酸根、硫酸根、磷酸根用的是50微升的。 如果用50微升的进样,会导致微量的溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐不能被检出。
