社区=冬季=
第21楼2008/12/04
对的,我们也是这样加工的撒
flyskyes
第22楼2008/12/09
不能一概二论,要看是什么样的钢板了,我们冷轧厂就是用模具冲压出来的,然后在拿到铣床上铣加工去除加工硬化
第23楼2008/12/09
谁能给一套用于厚度不超过3毫米的冷轧钢板的拉伸试样制作的满足国家标准要求且最省钱的方案?
第24楼2008/12/11
现在有种:数控等离子切割机,至少是能切出带肩的形状来,但是不知道能不能满足尺寸精度及表面粗糙度的要求呢?有谁用过那东西或者比较了解?给大家介绍一下,看看能不能拿来做薄钢板的拉伸试样?如果能的话,那以后大家完全可以不用冲床,也不用铣床了,一个铣床好的要10万呢,数控的要20万,而且像我们实验室买个铣床就拿来做试样是有点浪费,那个数控等离子切割机5万块就可以买个好的。
第25楼2008/12/11
仔细查了资料,发现等离子切割机的切割面的粗糙度达不到标准里的要求,并且薄的钢板会受热影响变形较大,激光切割机比等离子的好,切割面粗糙度能到Ra 12.5微米,但是仍然达不到国标里的Ra 1.6微米的要求,看来如果需要严格的符合标准的试样,最终是需要用铣床或者磨床的,华中数控有卖小型的数控铣床,不到10万块钱 www.huazhongcnc.com,我可不是托,我说这么多只是想把我了解到的信息给大家共享
wangfengyu
第26楼2008/12/11
我们是自己加工的,扁式样用线切割加工,圆式样先车床后磨床。
l-andy
第27楼2010/03/15
第28楼2010/03/15
可采用冲压模具进行哑铃型试样的冲压,当然,根据薄板的强度不同,所留的余量是不同的,低强度板子可以直接进行拉伸试验,强度高的当然需要进行加工,消除加工硬化,然后进行拉伸试验。加工的方法也是不同的。有铣削加工,也可以进行磨削加工的。
第29楼2010/03/15
可采用冲压模具进行哑铃型试样的冲压,当然,根据薄板的强度不同,所留的余量是不同的,低强度板子可以直接进行拉伸试验,强度高的当然需要进行加工,消除加工硬化,然后进行拉伸试验。加工的方法也是不同的。有铣削加工,也可以进行磨削加工的。当然,订购专用的拉伸制样设备应该是最省事的。
girl351
第30楼2010/03/18
我们主要做薄板,主要用线切割。也可以先剪成矩形,再用铣床铣。试棒的话可以用车床加工。
