化院天使
第13楼2015/04/21
弱弱的问下楼主这铂电阻在气相的哪个位置?是否为FID中的极化极?
安平
第14楼2015/04/21
铂电阻是用来测量温度的。
zyl3367898
第15楼2015/04/22
是柱箱里的铂电阻吧。
cg7115
第16楼2015/04/23
更换新PT100后避免其线路出现松动,否则很快又会坏掉。因为它的线丝很细。
duming
第17楼2015/04/25
300度以下寿命应该很长,超过350度,寿命会缩短,高温时震动也不好
