tianry
第11楼2015/04/22
有的。
yangchengh
第12楼2015/04/22
其它波长段的元素都正常,说明仪器进样系统和雾化系统都正常这些都正常,找工程师看看吧,可能是检测器的问题
popcorn
第13楼2015/04/23
其他波长元素能出来,可以排除进样系统的问题。做一下波长校正先,看看是不是紫外区波长偏离,再不行打800找工程师。
第14楼2015/05/08
工程师说,可能 是检测器的问题,已报修了,等待厂家来。。。
小雨纷纷
第15楼2015/05/28
可见光区正常吗?
依风1986
第16楼2015/05/30
按版友的意思可见光区域肯定正常的
第17楼2015/05/31
哪你的仪器用氩气吹扫了多长时间?紫外光区是要吹扫很长时间的,如果每天检测,期都不关的。
第18楼2015/05/31
不需要多久,软件有多色器高吹,只要打开软件,等一会而就OK了
第19楼2015/06/09
仪器工程师来说是,光路电路板的问题,换了元素可以出来。但另一问题出现,有间断的熄火现象。。。
tang566
第20楼2015/06/11
那就继续找厂家人员解决问题。
