397561
第111楼2015/04/30
现代的技术,实际上是操作很简单(只需要选择相应的程序就行了),而维护和设置复杂。数控另一个好处是尺寸自动控制,不用人工经常去测量试样尺寸,所加工出的试样质量基本一致。
明月~
第112楼2015/04/30
恩,这样效率提高不少
第113楼2015/04/30
这个好,一物两用
第114楼2015/04/30
千万吨级的钢铁厂?日产量?
第115楼2015/04/30
这样对切口横截面会有高温影响么?
dq307
第116楼2015/04/30
按330天计算(因为生产线在每年365天中减去检修和维护的时间一个月),1000万吨除以330天,每天生产3万吨,每30-60吨(各品种略有不同)一个检验批次,每天按正常计算就500-1000各样品,不合格产品要取双倍样复检,生产新产品进行科研检验(量很大),用户产品质量异议样品的检验,日常的抽检样品。
qianguiyun1
第117楼2015/04/30
不会,有冷却液及时冷却
第118楼2015/05/08
那你们实验室人肯定很多吧?
第119楼2015/05/08
温度多高?
第120楼2015/05/08
一万多度
