  • qianguiyun1
    第12楼2015/04/19
    线切割后就可以直接实验,不用再加工
    沧海青城(lgt228) 发表: 线切割再用车床或铣床加工哦
  • 该帖子已被版主-明月~加2积分,加2经验;加分理由:交流
  • 沧海青城
    第13楼2015/04/19
    计算的截面积准吗
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 线切割后就可以直接实验,不用再加工
  • 沉底儿
    第14楼2015/04/20
    主要有锯床、车床、铣床、刨床、磨床。铣床又有立铣和卧铣床,磨床有平面磨合外圆磨。个人建议如果不是特别特殊的试样需要用到刨床的话就别配置了,立铣床就能干,而且效率和精度都比刨床高。
  • 该帖子已被版主-明月~加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沉底儿
    第15楼2015/04/20
    线切是不是要用看具体情况,如果试样量不大,或者精度要求高的话上线切割可以,但是如果试样加工量特别大,再加上精度要求不是非常高的话,上线切割个人感觉没必要,效率太低了。
  • 该帖子已被版主-明月~加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 明月~
    第16楼2015/04/20
    拉床?用在加工什么样品?
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:还有拉床
  • 明月~
    第17楼2015/04/20
    直接试验?不用铣不用磨?什么样品哦
  • 明月~
    第18楼2015/04/20
    很专业哦~。立铣床和卧铣床有什么区别?
    沉底儿(xiaoyu7974) 发表:主要有锯床、车床、铣床、刨床、磨床。铣床又有立铣和卧铣床,磨床有平面磨合外圆磨。个人建议如果不是特别特殊的试样需要用到刨床的话就别配置了,立铣床就能干,而且效率和精度都比刨床高。
  • 明月~
    第19楼2015/04/20
    线切割为什么效率低?
    沉底儿(xiaoyu7974) 发表:线切是不是要用看具体情况,如果试样量不大,或者精度要求高的话上线切割可以,但是如果试样加工量特别大,再加上精度要求不是非常高的话,上线切割个人感觉没必要,效率太低了。
  • 沉底儿
    第20楼2015/04/20
    相比机床来说速度慢很多,作为下料工具不合适,作为试样最终工序的话,速度也慢,如果磨床铣床能达到精度的话就不要用线切割。除非试样精度要求非常高,其他设备达不到或不容易达到的话才用线切割。一般的试样加工都是一些比较简单,精度要求不太高的试样。但是有个个别特殊试样要求就很高了,比如形状特殊或者要求加工的位置定位高等原因。应该根据自己的实际情况选择最简单,最有效的加工方式,而不能一股脑把设备都配全,很多设备长期不用会出问题的,干机加工的有句话是:设备都是放坏的,而不是用坏的。虽然这种说法有点极端,但是至少说明,设备长期不用,得不到维护,是很容易出问题的。
    明月~(v2806843) 发表: 线切割为什么效率低?
