明月~
第31楼2015/04/21
貌似现在刨床都被淘汰了哦,很少见了
第32楼2015/04/21
现在刨床基本少用了
第33楼2015/04/21
实验室很少见了,生产企业加工一些形状复杂的零件一定还是用的
第34楼2015/04/21
比如型材是吧
沧海青城
第35楼2015/04/21
是的,大型工件以前很常见,现在都很少了
第36楼2015/04/21
形状复杂的更不会用,超大型工件会用吧,汽车车桥等要求不高的结合面也在用
沉底儿
第37楼2015/04/21
少见是少见了,但是有的地方还在用,因为有些零部件必须用刨床,我们这有时候还用,比如帮车将加工加工个凹字形的零件就用刨床。
第38楼2015/04/21
要求应该也不高吧,否则就会考虑铣了
第39楼2015/04/21
一般都是要求精度不高的配件
第40楼2015/04/21
只要要求不高,加工速度还是挺快的
