有雨的夜
第22楼2015/04/20
这个Aldehyde C16是两个异构体组成的,一个Trans(大约58%)一个Cis(41%)(每家的原料可能不同,以我家的为例),本身是两个峰,除了这2个主峰外,还有一些杂质峰,如果你的两个峰本来相差很远,那么可以判定,不是两个峰合成一个没有分开,明天我看看,如果有时间,测定一下,楼主你溶剂是什么?
第23楼2015/04/20
这附件怎么回事啊。。。。现在突然又看见附件了
madmeimei
第24楼2015/04/20
pg和水。
symmacros
第25楼2015/04/20
需要进一步看看。
第26楼2015/04/21
汇报一下结果。今天测定了我们的Aldehyde C16 SO CALLED.
第28楼2015/04/21
请问楼主,有没有做过:将草莓醛稀释到PG里,然后测定,将这个结果与草莓醛原料的谱图对比?会不会在某些条件下,Z和E可以相互转化?就是后边的峰变小了,而前面的峰变大了?
第29楼2015/04/21
谢谢你提供思路,我可以试着做一下。不过这个配方我们不是第一次做了,做过很多次了,之前没有遇到过这种情况。
第30楼2015/04/21
看了原料是两个主峰的含量相差不大,在Triacetin里面两者的比例不变,在PG的香精看到第二个很小。按理酯还是比较稳定的,不知道有什么变化。需要进一步探究。
第31楼2015/04/22
朱老师,您看看RT55.447到56.893这段时间出的峰,会不会是十六醛跟什么成分的反应物呢?这几个东西之前没有见过的。
第32楼2015/04/22
也注意到这一段出峰里面有和草莓醛有的结构,但量有点大,还不能下定论。另外我在别的含PG的草莓香精里没有找到这些峰。回头我在看看。
