zzlmodel
第22楼2015/06/04
3.自动进样器调节石墨炉位置时候,是否那个吸样管不够落,距离不够石墨管?进样是你可以用镜子窥看进样情况。
本人没有尝试,下次认真观察
4.我的吸样品管是细小吸管,不是移液枪吸头,用剪刀剪断,是否吸取液体不准确?自动进样是靠泵定量取样的,手动才用移液枪头吧。;
岛津 AA-6800自动进样器取样管是两种:1.是毛细管2.移液器吸管;前者难调节石墨管口位置,就是进入石墨管中央位置,但感觉取样比较精准,而后者方便调节石墨管口位置,但是不知道是否本身吸样原理,每次吸样时候,液体中间有一段空隙,再完全将样本注入石墨管具体是这样:吸超纯水-空隙-样品,然后将样品彻底注入石墨管,再清洗取样管即移液枪吸头;
5.我也移动过石墨管,是否因为安装不正确导致?这个需要自己排除。
不清楚的是石墨管如果管口位置不是很正对着石墨管口职位,即使注入样品,升温产生物质受阻碍,不能很好吸收发出光,从而影响?就是没有很多判断方法,让我无从下手,大神可能使用仪器与厂家不同,所以比较难理解这些小地方!无论如何,谢谢您的答复
七月
第24楼2015/06/04
