李偲
第11楼2015/04/21
水浴的时间也有讲究
郭景祎
第12楼2015/04/21
K值就是用滴定完成的水样(温度要够),加入10mL的草酸钠,立刻滴定,记录加入的高锰酸钾体积,然后用高锰酸钾的体积除以草酸钠的10mL,等出来的就是K值
kuangehao
第13楼2015/04/21
不就是标定吗,明白了。
第14楼2015/04/21
你们怎么控制codmn的温度。
第15楼2015/04/21
你们codmn温度出锅后怎么控制温度?用温度计吗?
第16楼2015/04/21
标定的浓度是滴定的十倍,说白了就是需要标两次
sangxiao
第17楼2015/04/21
一般是拿出来不要立即加草酸钠,要放一会就好了。我们也没用温度计去量。
sgxy
第18楼2015/04/21
滴定的平行靠感觉,比较不好把握
老兵
第19楼2015/04/21
K值做好了吗?水浴锅的水沸腾均匀吗?是否漫过样品的液面吗?这些均是导致结果偏低的原因。
第20楼2015/04/21
今天领导过来查看我的作样过程,说我用的水有问题应该用蒸馏水,不能用去离子水。
