chemistryren
第11楼2006/11/12
我的是意大利MILESTONE微波消解仪.只能加1毫升高氯酸,上回加了2毫升有一个罐子爆了.这个和你设定的温度\压力有关系的.
蓝蜗牛
第12楼2006/11/14
啊,同志哥,微波消解是不能加高氯酸吧!!
第13楼2006/11/15
可以的.不能多加.不爆就可以拉.
znchengying
第14楼2006/11/15
我是新手刚刚接触重金属测定,有些资料上用王水、硝酸、高氯酸消化土壤,不用氢氟酸,这样是不是结果更差?
第15楼2006/11/15
我们的微波炉说明书上有“严禁使用高氯酸“
夜市
第16楼2006/11/15
我们的微波消解上也明确不能使用高氯酸!另外硫酸和盐酸对石墨炉的测定会产生干扰的。
第17楼2006/11/16
你们的微波消解什么牌子啊,差 .我的就可以用,除了加了2毫升那次爆了一回,以后加1毫升就再没出现问题.
第18楼2006/11/23
朋友们,我终于知道怎么做了.还是自己摸索比较好啊.什么国标啊,也不能全信.我这次做就用硝酸,氢氟酸和高氯酸,微波消解后在电热板上中温赶酸,结果质控样数据就很好闹.看来做铬也可以不用硫酸嘛.关键是赶酸温度不能太高.以前就是高温赶酸,铬老是偏低.现在OK咯.
xiaozouzi
第19楼2007/04/20
中温到多少度?盖坩埚的用什么呢?
happyea
第20楼2008/09/27
同问,60度???
