qianguiyun1
第51楼2015/04/22
这个是可以的
儒雅凤
第52楼2015/04/23
容量瓶不能塞塞子。
yingyangxuezi
第53楼2015/04/23
加热时,容器最好不要封口,容量瓶也不适合加热,加热时也要注意试剂是否有爆炸危险
yzx2011
第54楼2015/04/23
现在的烧杯壁薄,所以最好用石棉网加热
springring
第55楼2015/04/23
又是乙醇拿去加热,又是容量瓶带塞子水浴加热,楼主是学化学的吗?拿生命开玩笑,如果不是杜撰的,我就无话可说了
luckytree01
第56楼2015/04/23
不是杜撰的,但确实是我的疏忽造成的,电炉加热太快了,我本来是等一会就拿下来的,结果一没注意就沸腾了
sdddssdfdsf
第57楼2015/04/23
安全第一,实验室处处要小心
hwp9000
第58楼2015/04/23
VERY GOOD
zdh19801101
第59楼2015/04/23
烧杯放电炉上加热一定要用石棉网的
第60楼2015/04/23
容量瓶是精度装置。
