dahua1981
第13楼2015/04/20
1、以聚四氟乙烯和优质硅橡胶或者超纯硅胶作为原材料,保证了该垫片具有无毒性;
2、采用无胶粘合工艺,将聚四氟乙烯膜和硅橡胶或者硅胶键和在一起,保持两种材料各自的优良特性,复合后隔垫的聚四氟乙烯层接触试剂,具有良好的化学惰性,能耐酸、耐碱、耐温、抗粘,即便在高温下与浓酸、浓碱或强氧化剂也不发生作用,同时利用硅橡胶或者硅胶层的弹性可保证密封性能;
3、无胶粘合工艺,无粘合剂的引入,隔垫保持了硅橡胶或者硅胶优良的回弹性能,比胶黏工艺的隔垫更加柔软,可为自动进样器的针头提供更好的保护;
4、严格的生产管理,保证了产品的品质。产品清洁,不用清洗,即可直接使用。
20071940xu
第17楼2015/04/20
