博丽霊梦
第11楼2015/04/25
没有,仪器时好时坏,还是找不到问题。
symmacros
第12楼2015/04/25
请问是怎样把进样口压力手动关闭?
第13楼2015/04/26
gc仪器面板,手动关闭柱头压。
第14楼2015/04/26
是不是检查一下分流管路?分流逋集阱用了多长时间了?
tang566
第15楼2015/04/26
请厂家人员来看一下。
期盼奇迹的孩子
第16楼2015/04/27
感觉气瓶那边问题大些,换个压力阀看看,我唯一遇见的一次,是被实验室新人把氦气压力阀当成氧气压力阀给关了,结果当时找问题折腾了两个小时,最后发现是气体给关了……
千层峰
第17楼2015/04/27
如果时好时坏,,还找不出原因,,那就请工程师上门吧。。
wyhkemeng
第18楼2015/04/27
看看你的柱子是不是断了,特别检查检测器的那个部分!如果柱子出问题,也会出现你说的这个情况!
第19楼2015/04/27
调大进样口设定压力,看实际压力是不是也向上!如果变化不明显,考虑柱子问题!
zyl3367898
第20楼2015/04/27
气体压力有问题吗?
