依风1986
第21楼2015/04/28
可以稀释不同工作曲线浓度点吗?
abcpgf
第22楼2015/04/29
有时候加酸或碱顺序不同,结果相差很大。
第23楼2015/04/29
没错,道理就是这样,不注意细节,就会产生大问题
sasha
第24楼2015/04/29
一般情况下都是酸性介质,选择哪种配法问题不是很大,但要注意的一点是配制混标时仔细核对每个单元素标液的介质,看看要配的这些元素是否能简单的配在一起?
第25楼2015/05/02
感谢提醒,我们在配置的时候需要特别留意
同信天博
第26楼2015/05/04
只需要一个高浓度的标液,就可以稀释任何一个点,是用泵计量的分配的,所以量可以控制,例如1.2,2.4,5.5,9,10 或者其他
第27楼2015/05/04
这么神奇,可以稀释不同浓度的,但是又需要保证稀释后的体积,比如我们需要稀释后的不同浓度体积都是50ml
第28楼2015/05/06
很容易实现,你可以关注一下ALSP-01全自动液体样品处理平台
qianghua_ustc1
第29楼2015/07/07
配标液要采用逐级稀释法进行,可以减少误差。
第30楼2015/07/07
我们都是使用逐级稀释方法的
