百万个为什么
第21楼2015/04/22
我现在这瓶也不多了还有1Mpa
zwq1973
第22楼2015/04/22
我遇到过,当时显示压力还有5MPa,但仪器报警了,最终把阀卸后,钢瓶内没有气了,是阀老旧引起不准.最后更换了事.
tang566
第23楼2015/04/22
高人,清洗后,压力表的指示正常吗?
第24楼2015/04/22
可以将清洗过程发出来,来篇原创,让版友们学习下。
dyd3183621
第25楼2015/04/22
不行就换个质量好点的
fawmsn
第26楼2015/04/22
会啊,我单位里的一瓶就是这样子,我一直用到仪器数据不稳定的时在换一瓶。
GRANT
第27楼2015/04/22
压力表指针在量程中间位置是最准的
symmacros
第28楼2015/04/22
可以试试。
第29楼2015/04/22
清洗之后就正常了,可能里面有点从钢瓶口的灰尘进入引起压力读数不准。
第30楼2015/04/22
剩余不多时候要留意,观察仪器压力是否够。
