evercolor
第11楼2015/04/28
国标之间确实是有些矛盾的地方。在采样点温度低于5℃和高于35℃、大气压低于98.8kPa和高于103.4kPa, 这个范围内可以不用换算成标准采样体积是因为换算和不换算之间的差别不大,倍数大约在0.93-1.07之间,可以忽略了。当然换算了最好了。只不过在这之间不换算的话可以节省点工作量。
whuisvfg
第12楼2015/04/29
从统计学角度可能误差不大,可以忽略。但关键是GBZ/T国家标准,若果不作换算,就有偏离标准之嫌。况且还和数据可比性相关,日常工作中都还是换算的。好在计算机的普及,计算并不多添麻烦。关键问题是国标与国标之间的矛盾,给一线工作的人凭添许多纠结。
Ins_0ea53fa8
第13楼2022/06/23
请教各位,个体采样粉尘的采样体积不一致,例如一个800L,一个400L,那么出具检测报告时,粉尘的最低检出浓度按照那个体积计算?
木棉花开annk
第14楼2023/11/16
请教各位大神,如果低于滤膜增量,该滤膜数据是否还可以采用,出未检出,还是舍去。
检测老菜鸟
第15楼2024/04/19
各按各的
第16楼2024/04/19
低于滤膜增量?无错误,出未检出
第17楼2024/04/23
锁帖了,后续请发新帖。
