  • symmacros
    第11楼2015/04/26
    请问丙烯醛和丙酮的吸收光谱有差别吗?
  • 夏天的雪
    第12楼2015/04/29
    两者的差别可能不大,否则可以通过调节波长进行分析了
    symmacros(jimzhu) 发表:请问丙烯醛和丙酮的吸收光谱有差别吗?
  • symmacros
    第13楼2015/04/29
    那就不好办了,除非能分开。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 两者的差别可能不大,否则可以通过调节波长进行分析了
  • 夏天的雪
    第14楼2015/05/02
    是的,看文献气相方法可以
    symmacros(jimzhu) 发表: 那就不好办了,除非能分开。
  • symmacros
    第15楼2015/05/02
    是的, 气相是可以的。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 是的,看文献气相方法可以
  • 夏天的雪
    第16楼2015/05/04
    推荐方法可以直接改成气相方法
    symmacros(jimzhu) 发表:是的, 气相是可以的。
  • symmacros
    第17楼2015/05/06
    那就建议用气相吧。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 推荐方法可以直接改成气相方法
  • yuzijin1988
    第18楼2015/09/08
    可以分开的,HJ/T400-2007是用2,4-DNPH吸附醛类衍生,这种DNPH管丙酮是很大,一般的C18柱子是分不开丙烯醛跟丙酮的,样品经常是有丙酮没有丙烯醛的;你可以选择安捷伦ODS柱子,型号:250mm*4.6mm*5um,洗脱溶剂用乙腈,流动相乙腈:水=60:40,波长用360nm单通道采集就可以了。
  • LFXL1234
    第19楼2018/11/20
    ODS不就是C18的柱子嘛?有什么区别吗?
    yuzijin1988(yuzijin1988) 发表:可以分开的,HJ/T400-2007是用2,4-DNPH吸附醛类衍生,这种DNPH管丙酮是很大,一般的C18柱子是分不开丙烯醛跟丙酮的,样品经常是有丙酮没有丙烯醛的;你可以选择安捷伦ODS柱子,型号:250mm*4.6mm*5um,洗脱溶剂用乙腈,流动相乙腈:水=60:40,波长用360nm单通道采集就可以了。
  • 夏天的雪
    第20楼2018/11/20
    都是C18,可能填料性能会有差别,但是应该差别不是很大。ODS只是一个品牌,就像有些厂家用CNW一样
    LFXL1234(v2855763) 发表:ODS不就是C18的柱子嘛?有什么区别吗?
