沧海青城
第11楼2015/05/14
有色类的更会如此
dfgj
第12楼2015/05/14
这种偏析和那些条件关系最大?
第13楼2015/05/14
元素结晶,化学不是太专业。比如硅,往往在冷却的时候是往合金溶液上浮的,而铜等比重大的则在底部聚集较多
wccd
第14楼2015/05/15
此时X荧光光谱仪也许更有优势一些。
第15楼2015/05/15
呵呵,倒是没用过
第16楼2015/05/15
两者制样方法不同,分析的条件不同,长处不同吧
李1227
第17楼2015/06/06
样品容易击穿吧!
