zyl3367898
第11楼2015/04/22
水泥厂的是粉尘吗?
战天
第12楼2015/04/22
应该是属于工业粉尘范畴的
afie
第13楼2015/04/23
其实对于环境检测来说,都可以称作是颗粒物。GB13271-2014新标准中将以前的烟尘改作了颗粒物。
第14楼2015/04/23
恩,总算是搞明白这两个东西的区别了。
埃罗
第15楼2015/04/24
粉尘可以我个人比较认同是无组织的,烟尘一般出现在有组织但是高度不够时也可以采粉尘(当然是无组织采样的)
第16楼2015/04/24
无组织怎么采样
wfuse001
第17楼2015/04/24
就是个有组织排放和无组织排放的区别。
第18楼2015/04/25
看是场所还是18000 目的不同 采样的方法肯定是不同的啊
初学者弥撒
第19楼2015/05/06
我们无组织采样就是结合GB16297-1996和HJ55-2000,布点,然后测定
第20楼2015/05/07
那你们是用什么仪器采样的呢
