txtb001
第11楼2015/10/13
四舍六入五成双,大多项目都保留三个有效数据,那你的两个数据的结果应是0.135
abzh99312
第12楼2015/10/13
顶你二舅(10楼)1. 如果你的仪器精度够高,原始记录可以保留多位有效数字,计算过程一并保留,每一个独立测试的结果修约为3位有效数字,再平均;2. 另一种可能是你仪器本就做不到那么高精度(没有3位有效数),那么就记录真实有效值,以此值直接计算得出每一个独立测试的结果,最终修约保持3位有效数。总之避免二次修约(一个数连续修约2次及以上,不同的计算过程修约不算连续修约),细节过程请参考GB/T 8170-2008
yzx2011
第13楼2015/12/21
保留几位应该和你用什么方法,什么仪器测定有关吧
