shiyanshi
第13楼2015/04/28
稀释好的高度浓度标液 冰箱冷藏密封保存,至少可以放置半年以上,主要是亚砷酸根与砷酸根容易相互转化。
因为影响形态荧光值的变量较多,比如,负高压、灯电流、原子化器温度、载气、屏蔽气、试剂的浓度、液相泵的稳定性等。建议每次都测下标准曲线,如果不想每次都测标准曲线的话,可以只配一个点,测完之后,用之前的曲线返算下,如果定量出来的偏差不大的话就可以不用重测曲线了,如果较大的话,就得重新测曲线了。如果仪器稳定的话,在确保仪器条件、试剂浓度不变的情况下,偏差应该不会太大。
qinyuyan
第14楼2015/04/28
哦!这样啊~那我知道了。多谢多谢哈!希望以后能够多多交流呢!
