symmacros
第11楼2015/12/23
也可以查得溶剂的膨胀系数,衬管体积来估计。
安平
第12楼2015/12/24
理论上是这样
第13楼2015/12/25
至少可以估算一下。
wazcq
第14楼2015/12/26
不分流进样很严格。分流进样没那么严格,具体很难估计。 比如经常看见气相FID分流进水1ul,按这个软件 衬管是超过了,可是线性也做的很好
第15楼2015/12/26
有点意思,可能有时候计算或考虑方法也许不准。
第16楼2015/12/27
分流比越大,允许进样量也越大。所以衬管是否过载和分流比有关系的
liaoqing
第17楼2015/12/27
确实很好!
第18楼2015/12/27
分流比可能对衬管是否过载有影响,但主要还是衬管体积。
第19楼2015/12/27
以下是《气相色谱百问精编》里的"进样体积不当是造成精密度差的原因之一。分流进样方式的进样口流速比较高,样品流出进样口比不分流进样方式快得多。因此,分流进样时的进样体积,一般不会超过进样衬管反应室的容积,因此分流模式对进样体积要求没有那么严格。"
第20楼2015/12/27
有一定的道理。
