+关注
私聊
qianguiyun1
第21楼
2015/05/07
但风冷有时候达不到效果
上海依阳实业(SH103383)
发表:
实际上,水冷往往更贵。
如果采用直排水冷却,当然相对便宜,但有限。另外大多数地区不允许采用直排水方式,那么就要采用循环水+制冷方式。造价立刻上去。另外水冷系统一般要贴合在被冷却部位上,需要根据被冷却部位制作相应的水冷装置,甚至很多时候是在设计被冷却部件时增加水冷管路,加大了加工甚至焊接的复杂度。风冷实际上是一种最简便低成本的冷却方法,装上风扇就OK。
发表回复
