安平
第11楼2015/04/26
看看图如何?
第12楼2015/04/26
可能进样口脏。
zyl3367898
第13楼2015/04/26
衬管换成新的。
化院天使
第14楼2015/04/27
把进样口端的保温套拿出来,用扳手将上面的螺母旋出,即可取出分流平板,还有个密封小垫片,一般用甲苯超声清洗。
ftt1988
第15楼2015/04/28
DB-1 柱,纯度99.9%
xiao-jin
第16楼2015/04/28
LZ的氮气纯度太低了吧,常规应该用纯度为99.99%,如果ECD检测器应该用纯度99.999%。载气纯度低也会造成基线不稳定,而且会损坏色谱柱。
第17楼2015/04/28
就是99.99的,基线很稳定的
第18楼2015/04/28
可否将图谱放上来看看?包括正常和不正常的。
yylianxin
第19楼2015/04/28
老化下柱子试试
第20楼2015/04/29
没洗过分流板,多长时间洗一次?
