夏天的雪
第21楼2015/04/25
漏液这么严重不影响平时的做样吗
第22楼2015/04/25
waters上色谱柱之前的和两泵之间的都是在线过滤器,并不是预柱,所以两者可以互用
kanhama
第23楼2015/04/27
谢师兄指点!图2中,的确左边是两通,因为当初清洗这个在线过滤器的时候,上螺母估计错齿了,进口那边漏液,死马当活马医装了个两通,不漏了,就一直这么装着,反正也不妨碍干活,就没去管他。图4中的保护柱,我拆开来超过,跟两个泵之间的在线过滤器是一个构造,所以我有时候会换着用,按照师兄的指点,个人理解这个不该叫保护柱,个人私下给它命名 柱前防堵塞在线过滤器 感觉更能体现其意义及存在价值。
第24楼2015/04/27
感谢师兄持续关注!个人抱着,反正还没进样,样品不会跑出来,漏就漏把,理论上你一分钟漏0.2ml,那大家都漏,无所谓啦 的态度实际上出峰时间是真有漂移,自己知道问题出在哪里,也就一直没去管,峰面积差不多就行了
第26楼2015/04/28
错齿漏液与装两通应该不是一回事,装了两通该漏的应该还会漏
第27楼2015/04/28
出峰时间漂移,不利于定性和计算,同时基线、压力也会有异常的,可以买个配件装起来,或者尝试将柱前的装到两泵之间,柱前的省去,再或者两泵之间之间用两通,看仪器是否会报错
lhq84142248
第28楼2015/04/29
我曾经换了一个单向阀,售后工程师来的 5000多呢 你这个应该是过滤芯,单向阀比这个大
第29楼2015/04/29
waters 2695的单向阀就是图1中的样子
nixiaolong
第30楼2015/04/29
这个线路 太奔放了
hujiangtao
第31楼2015/04/29
看着好亲切 和2695很像
