tang566
第11楼2015/04/24
以前有一台气质传输线的螺纹有些弯形,每天都会拧一下,现在这台,看不出来明显的变形。
千层峰
第12楼2015/04/24
这个可能和石墨垫的质量有关,,以前用PE的,,经常要扭扭。。。
symmacros
第13楼2015/04/24
确实有点频繁,要检查一下是不是垫子用的时间太久了?
第14楼2015/04/24
也有可能。
第15楼2015/04/24
用了一个月多一些。
sallysally
第16楼2015/04/24
这样频繁拧,可能要换新密封垫了。
依风1986
第17楼2015/04/24
是的,其次估计之前拧的多了,螺母有点坏牙了,估计得准备新的一个配件
第18楼2015/04/25
也有这个可能。
lidong2
第19楼2015/04/27
一般就是接口处的问题,热胀冷缩,拧紧一下,再回拧1/4圈
第20楼2015/05/04
回四分之一圈,为什么要回这四分之一圈呢?
