雨木霖
第21楼2015/04/24
楼主的帖子可以参加原创大赛了啊。。一个由13.2MPa降至10.2,一个由9.5降至6.0,17个小时这点程度的漏气还是可以接受的。
化院天使
第22楼2015/04/24
楼主的经验很值得学习哪,长见识了呢!
kv2005kv
第23楼2015/04/24
把老表的接头换到新表上即可
安平
第24楼2015/04/24
肯定泄漏
huaibeijiayuan
第25楼2015/04/25
检查一下钢瓶阀门是否漏,钢瓶时间用长了,钢瓶的垫圈也会漏的
xiao-jin
第26楼2015/04/25
以本人经验而论,应该是钢瓶问题。因为在十几年前,在外地一单位的确发现过类似短嘴氢气钢瓶,也是装减压阀无法旋紧,最后将减压阀接钢瓶的嘴重新加工一个才得到解决。
zyl3367898
第27楼2015/04/25
你自己做塑料垫,如果买一个多少钱?
symmacros
第28楼2015/04/25
请问这段时间的氢气用量是多少(流量X时间)?
第29楼2015/04/25
楼主的DIY想法大胆不错,但不建议这样改装,氢气是易泄漏气体,必须使用合适相配的钢瓶和减压阀。还是要仔细检查一下是否有漏气,安全重要。
第30楼2015/04/26
氢气用发生器也行。
