安平
第21楼2015/04/26
PLOT Q
molecule
第22楼2015/05/05
提高柱温烤一烤、吹一吹,可能是管路内有水分,把硫化氢吸收了。
danmaishenqiu
第23楼2015/05/05
换回原来db-1色谱柱,连续进5000ppm硫化氢标气待柱子吸附饱和岀峰,做微量硫化氢分析的毛细柱使用后最好不要高温长时间老化。
zyl3367898
第24楼2015/05/05
可按23楼的一试。
上海森谱
第25楼2015/05/06
用PlotQ没问题,Gaspro也可以,你做多大浓度的H2S和COS?应该很容易啊
撑死的虾米2
第26楼2015/05/06
一般都在1-5个ppm左右,柱子是db1的柱子,pfpd检测器
第27楼2015/05/06
好的,谢谢了,我下午试试
第28楼2015/05/25
没试过DB1做这两种物质,从检测器灵敏度上来说是没有问题的,但是我担心这两个在DB1上的分离效果不好。我没相关DB1上的数据,不敢妄下结论。
第29楼2015/12/14
这个问题拖了很长时间,后来把PFPD的燃烧管换了,就好了
防火门背后
第30楼2024/08/02
wax不能用
