zyl3367898
第11楼2015/04/24
用酸洗过,没用,洗不掉。
第12楼2015/04/24
我用瓦里安的气相,衬管是小口向上,大口向下,你用安捷伦的气相,衬管的安装方向正好相反。
第13楼2015/04/24
不容易碰壁,大口很大。
第14楼2015/04/24
反过来用与正安装没有什么区别?
第15楼2015/04/24
两个口不一样大,上面小头,下面大头。
第16楼2015/04/24
好的,找找图上来。
symmacros
第17楼2015/04/24
多换,勤清洗,脏样品马上清洗。
第18楼2015/04/24
一次进样一百个,中间不停,进完这一批样品,要换一个衬管,衬管里黑乎乎的。
qaz15000
第19楼2015/04/25
[div]原文由zyl3367898发表: 我用瓦里安的气相,衬管是小口向上,大口向下,你用安捷伦的气相,衬管的安装方向正好相反。[/div]这个我觉得小口在上,可以防止进样气体膨胀反冲吹扫气流里,小口在下,可以加强各种组分的混合,减少歧视,岛津的两头大口的和安捷伦有一端小口的用面积归一法测定的结果相差很大
化院天使
第20楼2015/04/25
感觉楼主用的称管方向和我们用的是相反的呢,分流的细口正常应该在底部峰呢,正用和反用效果一样吗?看到后面的解释了呢,原来不同厂家的称管方向还不同那!
