symmacros
第11楼2015/04/25
是不是氢气的EPC做的不够好?
ruan651209
第12楼2015/04/25
DM是迪马公司。8P的浓度都是10PPM,再低浓度峰会再税一点点。--氢气载气连测标品,RT重现性优良。但前几针波动大,不知为何。--氦气没这问题,一直很稳当。
千层峰
第13楼2015/04/28
30米的柱子分两段用??貌似挺划算,能用多久啊(按样品量算)??
第14楼2015/04/28
五六百针(相当于不分流40针,俺是0.6微升,十倍分流)吧,还没割过柱头,峰型也不错。就是随着柱流失,保留时间缓慢提前。所以这个柱,不分流情形的耐用性,还是未知。
第15楼2015/04/28
这样已经足够满足我要求了。。谢谢!!
第16楼2015/05/07
ruan老师方便告知升温程序和柱流量么??我也想搞个DM-PAH用用。。现在在用5MS的柱子做,要30min才能跑完一个样。。
第17楼2015/05/07
115度保留0.3分钟,以45-27的升温速率(其实就是仪器最大温升速率,但必须能重现),中间间隔均为0分钟,升至330,保留0.3分钟。 如果不分流,估计初始温度及驻留时间要变动才行。氢载气,恒压控制,初始8.1PSI,逐级增到12,15,18PSI。 最大梯度也是仪器最大能重现压力变化梯度。另,第一针重现差的原因已找到,与氢载气无关。如此条件的RT重现很好,见图250-2PPB。
第18楼2015/05/07
第19楼2015/05/07
怎么这么耐用呢?
第20楼2015/05/07
样品测试时,能分流,还是很幸福的。
