王文龙miss
第11楼2015/05/12
计算曲线的不确定度的方法有好多,也有很多论文可以参考。不过光谱上一般不用那么细致精确,可以参考B类方法大致的估计一下就好了,即测某标准标样一系列值,取MAX(D-Value)就可以了。仅供参考。
ruffian0394
第12楼2015/05/15
首先你要弄清楚 到底是强度还是强度比的问题 曲线有浓度比强度比曲线与浓度强度曲线 其次在强度变化以后还牵涉到复杂的校正 比如某些进口厂家的光谱仪在强度变化为原来的5%的时候仍然能准确定量 这就牵涉到对强度下降的算法补偿 算法是非常复杂的 如果不是搞光谱研发的建议绕路
