thj8928656
第11楼2006/10/18
“走水时不要开灯,估计流动相平衡好后,开灯.这样都可以延长灯的寿命”这该怎么估计呢?有时不用半小时,基线就能走稳了,但是有时却远远不止半小时了。还有就是有些检测器需要预热半小时我们通常一开机就把检测器打开了,走基线半小时,预热也刚好半小时。
sdkx
第12楼2006/10/18
国产氘灯一般寿命回短一些1000-2000小时,当然价格也便宜.进口氘灯价格在2000-7000元不等.使用寿命在2500-4500个小时.维护上面没什么别的,尽量减少开关次数.
jsy284
第13楼2006/10/19
灯的使用寿命和使用的波长也有关的,如果所用的波长经常是末端的话寿命就比较短,否则就长多了,我以前用的不是末端波长用了4000小时。
